Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Дополнительное кредитование
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2009, 12:13
Чт, янв 08 2009, 16:16
Добрый день! Нужен совет.
Поставщик выписал дополнительную счет-фактуру на увеличение или уменьшение первоначальной выписанноой счет-фактуры, которая может быть на услуги, ТМЗ или основное средство. Первоначальная фактура была проведена в системе со ссылкой на заказ. Так как документы разнесены во времени, то в случае дополнительного кредитования на заказ по ОС основное средство может быть уже списано, в случае с ТМЗ этого материала уже нет на складе. Как быть в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное кредитование
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2009, 19:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, в стандартном случае сумма счета без НДС (в части уже списанного) списывается на счет ценовых разниц (PRD), а при закрытии периода списывается на соответствующую статью затрат. Подходит такой вариант?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:12
А если с учетом НДС? Т.е при проводке сумм по доп.фактуре с уменьшением суммы первоначальной счет-фактуры выписанной поставщиком сумма облагаемого оборота с отрицательным значением должна отразиться по кредиту расходного счета, а сумма НДС с отрицательным значением по кредиту счета НДС.
