Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Поставка третьим лицам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 09:55
Пытаюсь настроить возможность поставки третьим лицам. С типами документов в SD и MM вроде разобрался, теперь система в ME21N выдает ошибку " Тип позиции S допустим, только если указана контировка." Не подскажете какую настройку надо еще сделать чтобы это сообщение не возникало? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 14:25
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Понимаешь, мил друг, ты от этого вообще никак не избавишься, потому что это по логике так должно быть. Вот подумай: твой вендор везет материал сразу клиенту, который у тебя его заказал. Ты, в свою очередь, должен у себя сделать операцию прихода материала. Но поскольку материала-то физически у тебя нет и не будет (он у твоего клиента), тебе надо сделать проводку списания на какой-то счет/объект СО, чтобы потом правильно сформировать кредиторку со ссылкой на заказ на поставку.
Так что без контировки не обойтись. Советую использовать К, например (на МВЗ). Но может быть и какая-то другая.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:01
Спасибо. Но, видимо, надо еще задать возможность комбинации типа документа S (поставка третьим лицам) типу контировки. Так? А как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:22
Чт, авг 19 2004, 15:33
Настраивается в IMG Закупки-Контировка
Контировку можешь ставить Х.
А вообще если создан SD заказ то должна быть заявка с необходимыми типом позиции и контировкой.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 17:38
Спасибо большое. Я справился с этим. Последний вопрос вдогонку, касающийся этой темы: основной счет. Каким он в соответствии с российской бухгалтерией должен быть? И как его опять-таки назначить чтобы система не ругалась?
