Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: ОЗМ с компонентами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 13:56
Вт, фев 17 2009, 16:30
Проблема вот в чем: пришел на склад комплект СВТ (монитор + системный блок). Цена у них одна общая, но с точки зрения ТОРО единиц оборудования 2, так как 2 серийных номера. Есть ли какой-нибудь способ в MM вести комплект СВТ как единое целое, но с 2 ОЗМ и 2 серийными номерами. Нужно сделать поступление как одного целого, но с компонентами и их серийными номерами.
Скажите, пожалуйста, есть ли здесь решение?
 Заголовок сообщения: Re: ОЗМ с компонентами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:25
Думаю, что можно вести как конфигурируемый материал. Но все равно не выходит :(
Поставила в ОЗМ в Основные данные 2 галку "Конфигурируемый материал", далее в поле "КонфигурМтр/НескЗвд" ставлю номер материала.
Создаю заказ на поставку, в закладке Данные материала нажимаю на кнопку Конфигурация и выходит ошибка : "Для конфигурируемого объекта 000000001093300427 не выбран профиль конфигурации". Вот где указывается этот профиль, и что за профиль? Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите, плиззз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 16:17
Нет все таки решение не подошло, неужели никто не ведет материалы с компонентами? :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:22
Вт, июл 10 2007, 10:57
Зачем? Вы хотите сделать материал собственным вариантом конфигурации?
Начните с help.sap.com.
Cм.также CU41, CS01, для моделирования есть CU50
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 09:41
nighteagleowl написал:
Еще раз. Мы закупили компьютеры комплектами. В комплект входит монитор со своим серийным и системник с серийным. ОЗМ - одна "Компьютер (комплект)", и цена одна общая. Поэтому необходимо оприходовать как одну ОЗМ, но с 2-мя серийными номерами. Вот как это сделать, и какое решение здесь больше всего подходит я не знаю, вот пока просто разбираю вариант с конфигурацией и пока не знаю как это работает и подойдет ли.
