Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: MM-SRV: Поиск источника поставки в заявке на работы/услуги
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 11:10
Пт, фев 01 2008, 09:11
В документации написано что при создании заявки система может искать возможные источники поставки в виде контрактов следующими способами:
1. По группе материалов в позиции заявки
2. По спецификации контракта:
а) если одна услуга в контракте
б) если все услуги в контракте
3. Сочетать 1 и 2.
Никак не могу заставить работать 1-й вариант. Либо пишет что Источник поставки присвоить не удалось! либо молчит в тряпочку, но источник не присваивает.
По спецификации контрактов ищет нормально, а по группе материалов не хочет.
Настройки на уровне манданта сделал (пробовал делать на уровне закупочной организации, но тоже не помогло).
Кто нибудь пользовался/разбирался?
Смотрел код, насколько мозгов хватило, понял что ФМ ME_SEARCH_SOURCE_OF_SUPPLY_EXP не возвращает никаких результатов. Внутри модуля мозгов/времени уже не хватило.
Очень хочется чтобы работало %)
 Заголовок сообщения: Re: MM-SRV: Поиск источника поставки в заявке на работы/услуги
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 12:30
Вт, авг 17 2004, 10:25
Скоре всего в программе LMEQRF3Y в FORM vertraege какое-то условие не выполняется. Проверь.
