Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деблокирование заявок
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:08
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким глюком в системе - когда-то для заявок была настроена некая стратегия выдачи, потом ее удалили и через некоторое время решили сделать новую стратегию даблокирования для заявок. Создали новую стратегию, делаем на нее проверку - система пишет, что стратегия выдачи такая-то (новая, только что созданная) к группе выдачи такой-то (старая группа из удаленной давно стратегии) является противоречивой.
При этом система предлагает удалить старую стратегию и старую группу выдачи, которые уже давно удалены!!!
Что это может быть, и как с этим бороться?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заявок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 10:31
Сталкивался с такой ситуацией, она происходит из-за того, что были удалены не все данные и связи. Мне пришлось восстановить свою схему выдачи заявок и хорошенько ее почистить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 14:35
Т.е. нужно создать все еще раз и удалить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 14:36
Да, все восстановить и все удалить, тоже с такой проблемой сталкивалась
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 16:11
А если не знаешь, чсто там было, тогда как быть?
Просто это еще до меня настраивали, а потом удалили, но видимо, косячно, а я теперь мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 07:41
В сообщениях об ошибках должны проскакивать имена объектов на которые ругается система, если они есть, то можно постепенно восстановить почти всю схему. Для удаления хватит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 10:23
Чт, авг 19 2004, 15:33
Попробуй настроить свою схему, потом удали ее.
Насколько я помню помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:42
с тем что система выдачи глючит иногда я сталкнулся еще в 4.0, она сама падала.. непонятно от чего, есть пару нот на счет этого.. номера не помню:(.. лучший способ све замочить и сделать заново
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:17
Да я уже раз восемь все удаляла, вновь создавала, и снова удаляла - не получается!
Может еще есть какая-нибудь хитрость, а???
ПОМОГИТЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:36
слушай, пробегись по таблицам, может некорректно удалили, и где-нить весит старое присвоение
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:40
давай текст ошибки и номер.. а по отладчику смотрел, где вылазит эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:57
Спасибо!
Ошибка:
Код выдачи 02 к группе является противоречивым
№ сообщения ME_RELCHK057
Подскажи, плиз, транзакцию, через которую можно таблицы и присвоения посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 16:16
чз se16 посмотри таб T16FS, T16FT... выдачу с классификацие делаете? посмотри настроку может еще где без классификации по ошибки еще что-нить впихнули
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 16:30
в se91 можешь посмотреть журнал использования сообщения соответственно в классе сообщений ME_RELCHK.. кажется это динамическая фигня:(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 16:40
А если выдача без классификации настроена, то с классификацией работать не будет?
Я нашла, где зависли эти косячные коды деблокирования - это таблиса T16FC - как мне их от туда удалить, а?
