Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: текстовые объекты в тр.VOTXN (повторно)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:22
Пт, июн 03 2005, 09:33
Всем добрый день!
Коллеги, уже поднимался вопрос в форуме по копированию текстов позиции в документах ММ: заказ ММ->вх.поставка, но на него никто не ответил...
Поднимаю данный вопрос повторно ) Как можно реализовать копирование текста позиции заказа ММ во входящую поставку?
Спасибо.
// Заголовок сообщения: текстовые объекты в тр.VOTXN Добавлено: 23 дек 2008, 11:45
Хочется настроить в MM автоматическое копирование текстов из Заказа на поставку во Входящую Поставку. Разыскал тр. VOTXN.
Сделал настройки:
1) Из основного экрана транзакции выбрал Поставка-Позиция (текстовый объект VBBP-Сбыт тексты позиций) и создал свою схему текста
2) Создал вид (идентификатор) текста
3) Создал последовательность доступов:EKPO-A01(Текст к позиции)
4) Подвязал идентификатор текста и последовательность доступа к схеме
5) Присвоил схему к типу позиции ELN
6) Нажал Тексты->Генерация доступа
Теперь создаю Входящую поставку с ссылкой на заказ. Перехожу на ПозицияПодробно-Текст. Что интересно - мой вид текста
подвязался , но текстовое поле пустое.
Думаю, что проблема в пункте 1: Нужно все подвязывать не к тектсовому объекту VBBP, а к LIPS (тексты позиций). Но в основном экране транзакции текстовый объект LIPS не зашит.
Подскажите пожалуйста, кому-нибудь удавалось добавить этот текстовый объект в VOTXN или в ней возможны только сбытовые тестовые объекты?
Если нет - то возможно ли настроить мое копирование текстов и без тр.VOTXN?
Semen
 Заголовок сообщения: Re: текстовые объекты в тр.VOTXN (повторно)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
смотрите ноты. Например,
383942 Texts are not transferred to inbound delivery
Note 53593 - Q&A - Delivery text from stock transfer order
Note 751441 - Consulting: Settings for texts from purchase order
