Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Классы и их признаки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:29
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, кто знает:1. При создании своего признака в дополнительных данных можно указать ссылку этого признака на поле определенной таблицы. Меня интересует, что это дает, как с этим работать? По идее мне нужно в соответствующем признаке выводить данные из соответствующей таблицы. Как это сделать?
2. У меня есть некая иерархия классов. К классу низшего уровня присвоен какой-то объект. Мне необходимо при удалении этого класса, чтобы этот объект автоматом стал относиться к вышестоящему классу. Это вообще возможно? Если да, то как?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:07
1 пункт. По всей видимости для возможности вызова справочника при вводе признаков
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:29
Когда ты создаешь признак и вводиш допустимые значения то там есть кнопка "Другая ПРоверк. Знач" и там ты можеш ссылаться на проверочную табличку, функц. модуль и т.д.
С помощью функц модуля можно
-сохранения алгоритмов проверки значений в ФМ
-сохранения проверок формата: например, в определенном разряде для значения допустим ввод цифр от 1 до 4
-доступа к любой таблице SAP-системы
-вызова API (Application programming interfaces)
Про таблицу и поле в доп. данных:
Ссылка таблицы позволит избежать противоречивости данных и использовать информацию из основных записей объектов в классификации.
В основных записях материалов Вы указываете, например, исходный материал. Вам необходимо также использовать исходный материал материала в классификации. Для этого можно обратиться к полю Исходный материал в таблице основных данных материалов MARA. Признак объекта используется в классе материала. При классификации материала просматривается исходный материал из основной записи материала.
