Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание ППМ резервирований с 301 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 14:01
Вт, ноя 18 2008, 09:53
Добрый день, коллеги
Ситуация следующая: есть 2 завода, планирование потребностей происходит как на одном, так и на втором заводе. Закупка материалов происходит только на одном заводе, потребность на втором удовлетворяется за счёт перового завода. Знаю что стандартом при прогоне ППМ на 2-ом заводе можно создавать или плановые заказы или заявки на перемещение с первого завода. А можно ли генерить резервирования 301 в.д. и что для этого нужно?
Создать две области планирования в рамках одного завода не предлагайте, т.к. на первом заводе среднескользящая и один счёт запаса, а на втором партионный учёт и другой счёт запаса
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание ППМ резервирований с 301 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартом резервирования на перемещения не создаются.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:00
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Прошу прощения. но если мне не изменяет память и здравый смысл, то стандартом резервирования создаются, но:
1 . При особом виде заготовки
2 . Только на одношаговую процедуру.
