Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: замена поля принимающая партия
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 12:00
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые
такой вопрос создал прогу создания пакетного сеанса для проводок 309 вида движения материал на материал в поле принимающая партия указал новый созданный вид оценки когда запускаю обработка доходит до 410 экрана SAPMM07M и значение с пакетника почему то затираеться после прочтения журнала сенаса пишет Поле MSEG-UMCHA. (недопустимый ввод) хотя когда проводку вручную проводиш номально проводиться в чем секрет до этого поле текст тоже не заполнялось решилось тем что в выборе счета по виду движения 309 сделал поле текст необязательным для заполнения и потом значение переноса стало попадать в экранное поле пробовал также с полем MSEG-UMCHA не срабатывает перенос ?
 Заголовок сообщения: Re: замена поля принимающая партия
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 12:22
Чт, май 19 2005, 12:34
Это что? Поток мыслей?
Ну хоть элементарное уважение к тем, кто это читает, должно же быть...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:39
хорошо проще как подменить значение в MSEG-UMCHA(принимающая партия) при 309 виде движения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:46
Чт, фев 15 2007, 11:30
SAA хотел сказать, что не все способны читать (и тем более понимать) предложения размером в абзац без единого знака препинания.
Поэтому и сказано, что это неуважение в читающим (почему люди должны тратить время, чтобы разобраться в этом?).
А во-вторых, вы же наверняка знаете, что человек излагает мысль также как и мыслит. Может поэтому и не работает у вас что-то...
Попробуйте более ясно сформулировать проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:05
при создании пакетных записей, на 309 движение создаются транзакции, но в поле принимающая партия дублируется содержимое поля партия. Вопрос как сделать чтоб значение пакетного поля попадало в экранное поле? вот журнал переноса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:14
Вт, май 17 2005, 13:35
1. А что происходит не в пакетном вводе, а при ручной проводке той же операции в mb1b? Если отправляющая партия точно так же копируется в принимающую партию, то дело в настройках системы (скорее всего, в настройке полей к виду движения).
2. Делать пакетник на проводку документа материала - сильно устаревший способ, лучше использовать бапи, с ней меньше проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:23
1. при создании проводки вручную поле принимающая партия пустое, но если его не заполняешь и жмешь Enter оно также дублируется
2. BAPI функции даже не знаю возможно ли у нас версия 4.0b
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 21:52
Сб, окт 17 2009, 21:20
Попробуй VB_CREATE_BATCH + BAPI_GOODSMVT_CREATE
Создание партий партий при 309 ВД
FM VB_CREATE_BATCH - Создание партий
VB_CHANGE_BATCH_VALUATION
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
hub написал(а):
В 4.0b нет BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:43
askarik написал:
Сделайте временно в настройке 309 вида движения поле "Принимающая партия" обязательным, тогда копироваться из отпускающей она не будет и, возможно, получится программно заполнить принимающую своим значением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:46
waverzzz написал(а):
В 4.0b нет BAPI
Ссори, прощелкал, точно нету
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:55
Спасибо большое всем так и поступил поле принимающая партия оставил обязательным а в программный инклуд mm07mi00 вставил код заполнения принимающей партии все заработало пакетник перенес запас
