Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Обязательность поля ESLL-SRVPOS в ML81n
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:45
Вт, июн 30 2009, 19:21
Здравствуйте коллеги ! Вопрос задавался , но остался без ответа.
Хочу сделать обязательным поле с номером услуги (ESLL-SRVPOS), чтобы нельзя было сохранить ( принять , провести ) услугу , сейчас вписывают название услуги текстом. Пытались сделать все это стандартными методами через структуру экрана, "Работа/услуга - Определение структуры экрана" обязательным поле не желает становиться. Подскажите как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля ESLL-SRVPOS в ML81n
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Попробуйте через вариант транзакции. Как - описано в FAQ. Тр. SHD0.
А, и еще трейсом посмотрите, какой код выбора полей использует транзакция. Может быть, вы настроили не тот? Какой настраивали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:40
SAA написал:
Если я вас правильно поняла то использую код выбора полей - ML81 -Поля работ/услуг- Номер работы/услуги - обязательный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:44
а трейс показывает, что выбирается ML81N, а не ML81, и еще тип заказа
посмотрите трейсом и вы - обращение к 162S
и пробовали вариантом (SHD0)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:04
SAA написал:
вариант тр. еще не пробовала . думаа обойдусь малыми силами...:)
SAA написал:
не совсем поняла...фразу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:12
SAA написал:
не совсем поняла...фразу[/quote]
все .. дошло ..сорри :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:12
T162S имел в виду :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:25
SAA написал:
Да , это я как раз поняла. :)
Только в этой таблице ( так же как и в настроке ) нет такой группы выбора полей- ML81n. и создать ее нельзя , там максимум 4 знака. я просто не очень понимаю , какой из этого вывод : то что настроить нельзя ? :(
попробовала в страрой транзакции сдеать . Работает ... поле требует к заполнению.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:27
Вт, авг 17 2004, 10:25
По-моему, достаточно сделать поле "Краткий текст" недоступным для ввода через вариант по-умолчанию, т.е. в SHD0.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 13:52
Вт, мар 29 2016, 07:27
а как вытащить контировки в табличную форму ведомости? меня интересуют ВЗ МВЗ вид работ ПФМ и Финансовая позиция
