Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: BADI/Exit для изменения вида поставки в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:44
Ср, июл 19 2006, 11:52
Подскажите пожалуйста,
может есть какой то Бади либо Экзит для подмены вида поставки (нужно повлиять на этапе инициализации)
в заказе на перемещение (закладка Отгрузка) при создании такого заказа, т.к. для заказа может быть 2 вида поставки.
Проставлять/менять вручную на нужный неудобно и можно забыть это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: BADI/Exit для изменения вида поставки в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
А от чего этот вид поставки зависит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:10
Чт, май 19 2005, 12:34
напомню - в FAQ есть информация, как искать BAdI и экзиты
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:53
Чт, авг 02 2007, 14:26
BAdi ME_PROCESS_PO_CUST
параметр SET_SHIPPING_DATA можно использовать для этого
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:26
SAA написал:
Как искать то понятно, сразу и был выбран этот BADI, но поискав в SET_SHIPPING_DATA вид поставки и не найдя его,
начал искать другие возможности ... уж думал, что нет ничего для этого :)
VLAVLA написал:
Да, этот BADI похоже подойдет, приятно, что также отрабатывает и с некоторыми БАПИ по созданию заказа на поставку.
А вот параметр SET_SHIPPING_DATA для этого использовать не получится, очень странно, но все данные по
отгрузке в этом методе есть кроме самого вида поставки.
Вид поставки можно менять с помощью метода PROCESS_ITEM (SET_DATA).
Всем спасибо!
