Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Присвоение значения признака в классификации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 11:37
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, можно ли настройками установить определнное значение признака в классе вида 023 в зависимости от значения другого признака в классе вида 001.
То есть, материалу присвоен класс вида 001. там есть признак 1 со значениями 0 или 1.
Партии этого материала присвоен класс вида 023. там есть признак 2 со значениями А или В.
Нужно, чтобы при создании партии материала выполнялось следующее:
если признак 1 материала = 0, то признак 2 партии устанавливался равным А.
Заранее спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значения признака в классификации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Настройками врядли такое получится сделать.
Чем не устраивает заполнение признака партии через экзит?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:01
Ср, окт 05 2005, 12:13
Такое можно сделать. Читайте конфигураци признаков (или смотрите тут на форуме - много обсуждалось). Делается настройками за 5мин :-)
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:13
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Немного непонятно:
что мешает сразу в ОЗМ прописать в 23 классе нужные значения и настроить копирование признаков 23 класса из ОЗМ в партию?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 19:57
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Извините, что встреваю :) А подскажите, какими настройками можно сделать копирование признаков из классификации материала 023 в партию? Так и не нашел, как это делать без абапа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 08:45
Поторопился с ответом.
Имелось в виду транзакция OMCV "Активация классификации партий при движениях материалов".
В MSC1N никак.
