Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Оборотно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:39
Ср, янв 21 2009, 10:13
Здравствуйте.
Используем тр. J3RFLVMOBVED (отчет j_3rmobved). Два дня назад появилась странность. Запускаем отчет по материалам за прошлый период (например, с 01.09.2009 по 31.09.2009). Если за время формирования отчета происходило движение материала (например, поступление материала с датой проводки 10.12.2009), то движение отображается как начальное сальдо для этого материала (хотя, движ. вообще не из этого периода).
Соответственно, каждый раз запуская ОСВ, получаем разное итоговое начальное сальдо.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
И что делать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Обороно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:06
Ср, июн 13 2007, 16:36
ulmichael написал:
И что делать? :)
Сталкивались. И самописные такую беду имеют.
Что делать ?
Перефразируя ВВП - проводки отдельно, оборотка отдельно.
То есть, не делать проводок во время формирования ведомости.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:31
Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 08:28
Вт, авг 17 2004, 10:25
ulmichael написал:
Здравствуйте.
И что делать? :)
Для начала ознакомиться с нотой 947515.
А затем воспользоваться поиском. Например, здесь обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 19:33
Ср, май 23 2007, 09:26
А кто нить лечил такие проблемы в верси систему 4.7, нота для нее не ставится :-(
Вообще этот отчет не очень (это мягко говоря) работает в этой версии системы. Кто как лечил эту проблему, если без полного написания своего отчета?
