Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Заказ UB и завод поставщик
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 21:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая. Вот есть заказ на перемещение между заводами типа UB. К заказу подтягивается схема калькуляции. Необходимо чтобы стоимость условия менялась в зависимости от отпускающего завода.
Так вот, в условиях доступа такого параметра как завод поставщик нету в принципе в каталоге полей. Даже если назначить поставщику завод в основной записи поставщика и использовать этого же поставщика все равно не получается.
Собственно вопрос. Как сделать чтобы система определяла стоимость условия в заказе UB в зависимости от завода поставщика?
Буду благодарен за любые идеи.
P.S. в IS-Retail завод и есть поставщиком, поэтому там наверное такой проблемы не возникнет...
 Заголовок сообщения: Re: Заказ UB и завод поставщик
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Привет!
Именно такую же задачу реализовывали (только нужен был не завод, а модификационная константа завода, но это в данном случае ничего не меняет).
Расширяли каталог полей, добавляли в KOMP и KOMG доп.поля. Ну а далее заполняли их вроде в ME_PO_PRICING_CUST.
Соответственно, создавалась последовательность доступа с этими полями и далее стандартная настройка схемы калькуляции и видов условий.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 13:53
Ср, сен 06 2006, 16:35
Посмотрите схему калькуляции RMISR1 и вид условия ZG01.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 23:58
Спасибо Dim(ka), я так и думал. Просто хотел еще раз убедится что болие простого способа не сущевствует.
