Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Вид оценки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:17
Имею дело с материалами которые ведутся партиями, тип оценки - X (Автом. (партия)). При создании позиции заказа на перемещение такого материала система требует ввести тип оценки. Можно ли как-то избежать ввода вида оценки?
 Заголовок сообщения: Re: Вид оценки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:28
Пн, сен 20 2004, 10:55
В этом случае ей нужен номер партии который совпадает с видом оценки. Перепиши средство поиска чтоб оно показывало партии к перемещаемому материалу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:35
Весь прикол в том, что зачастую материала заказанного на сдающем заводе нет в наличии, а созданный заказ на перемещение учитывается в ППМ и далее материал заготавливается. Т.е. ни партии ни вида оценки на момент создания заказа на перемещение может не быть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
Значит надо или создавать отдельно партию/вид оценки до создания заказа на перемещение или попытайся сделать эти поля необязательными для ввода, но все равно потом надо будет редактировать заказ когда станет известен вид оценки...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:33
В принципе можно поставить "*" он проглотит а потом поставить туда номер партии когда материал появиться в наличии
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:38
Пн, сен 20 2004, 07:15
Советую вообще использовать перемещение через SD прдварительно выполнив ноту- 212532 , в данном случае как раз выд оценкм сбрасывается, и партия с отпускающего завода приходит на завод получатель (ВДМ -641) без изменения вида оценки,а при стандартном перемещении вдм 351 система усредняет цены партий т.е. накладная расхода с завода поставщика отлИчается от приемного акта завода получателя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:39
Возможно так и буду делать. :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 09:14
А что за нота такая? Что-то я ее не нашел: "Note 212532 is not released."
 Заголовок сообщения: Заказ на перевозку,вид оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:08
Для даннай ноты есть уровень доступности(т.е. только для консультантов SAP).
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перевозку,вид оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:40
Что-то я не понял, что это значит?
 Заголовок сообщения: добавления по ноте 212532
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2005, 14:45
В ноте есть места которые изменить практически невозможно, она требует изменить программы, которых нет (LMIGOSM9, LMIGOSM5), да и есть места программного кода которого нет в программе (LMIGOSO2). Кто разобрался поясните плиз....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 07:32
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Воскрешая тему из пепла... :wink:
1 Уважаемый Dr Alexander и alex, а также кто еще может быть сталкивался, уточните, пожалуйста, как удалось решить (и удалось ли) данную проблему...Возможно ли самостоятельно выполнять действия, описанные в ноте 212532 или нужно обязательно (как в ней и написано) обращаться в SAP и платить fee?
(И если кто обращался, во сколько это обошлось, если не секрет? :) )
Насколько это вообще трудоемко?
Были ли какие-нибудь малоприятные последствия?
А приятные? :wink:
2 А вот еще один вопрос (из области фантаститки. но все же): в SAP Retail видел такое понятие как "распределительная ведомость"...Возможно ли ее как-то использовать в не-Retailе? :)
 Заголовок сообщения: Вид оценки в заказе на перемещение заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:29
Я проблему решал так:
У нас у всех материалов используется тип оценки X (Автом. партия).
При создании заказа на перемещение в позиции своим софтом задаем вид оценки по принципу текущей даты и номеру попорядку (например 2005122101).
В силу специфики бизнес-процесса иногда возникала ситуация, когда перемещаемая партия на принимающем заводе уже существовала с другим видом оценки, для обхода таких ситуаций пришлось сделать свою транзакцию которая используется вместо MIGO для поступления материала по исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 07:59
Може быть я что-то не понимаю, а какая тогда нумерация партий, поступающих на _отпускающий_ завод при закупке со стороны? Или заказ на перемещение всегда раньше создается, чем происходит фактическое поступление материала на отпускающий завод?
 Заголовок сообщения: Re: Вид оценки в заказе на перемещение заказа.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2006, 23:14
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Уважаемый Dr Alexander,
а не подскажете где именно (user exit) вы формировали и подставляли свой вид оценки. Я так понимаю это должно происходить в заказе на перемещение до проверки пустое ли или нет поле 'Вид оценки' кажись на закладке 'Поставка' позиция подробно.
