Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Рекламация от клиента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:35
Пт, окт 24 2008, 14:37
Клиент делает рекламацию по ссылке на фактуру, (фактура была создана месяц назад). Система выдает ошибку, что СРОК подачи рекламации по счету ХХХ превышаем 20 дней.
Где можно просмотреть причину, и в чем она заключается???
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Рекламация от клиента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:51
Чт, май 19 2005, 12:34
номер и класс сообщения ошибки?
подозреваю, что Z
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:04
Z ты имеешь в виду Условие платежа? В системе для данного клиента установлен Z030, то есть 30 дней.
Дело в том, что клиент работает не напрямую в САПе, но впринципе это не зависет, так как та система все данные и параметры тянет именно из САПа.
Там сообщение об ошибке выглядит так -
000010/Срок подачи рекламации по счету ХХХ поз. 000001 превышает 000020 дней
000020/Срок подачи рекламации по счету ХХХ поз. 000002превышает 000020 дней
Он пытается создать рекламацию по фактуре (на две позиции)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:28
Класс ошибки -
№ сообщения Z1 223
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:31
Не имеет значения, как выглядит сообщение об ошибке.
Имеет только значение, что класс сообщения Z1 - это не стандарт.
И как работает эта проверка - никто не скажет.
Поможет SE80 и /h. Код надо анализировать и делать соответствующие выводы.
тема закрыта
