Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Дата ликвидации материала
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 09:53
Вт, май 13 2008, 09:36
1.04.2008 материал был помечен на удаление, затем метку удаления убрали. Сделали поступление материала, теперь материал невозможно переместить (внутреннее перемещение). Сообщение "Материал 120003072 ликвидирован 01.04.2008.
№ сообщения ME326"
в таблице MARA-LIQDT (Дата ликвидации) появилась запись 01.04.2008
Вопрос: 1 как восстановить материал?
2 почему при постановке метки удаления материала проставляется дата ликвидации? В какой настройке это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:08
Ср, май 23 2007, 09:26
Попробуй в ММ17 изменить это поле и потом сделать перемещение. Но вообще странно, мы такой фокус с пометкой на удаление много раз проделывали, ничего такого не было. М.б. что-то еще с данным материалом делали?
 Заголовок сообщения: Re: Дата ликвидации материала
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:11
Мурат написал:
№ сообщения ME326"
посоветовал:
-создать точно такой же материал
-переместить на него материал-материал
и потом двигать
! кто знает где проставляется дата ликвидации материала...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:59
Elena написала:
Через ММ17 это поле невозможно изменить...
 Заголовок сообщения: Кто знает где проставляется дата ликвидации материала?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 06:58
 Заголовок сообщения: Re: Кто знает где проставляется дата ликвидации материала?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Мурат написал:
По-моему:
1) если транзакция MM06, то берётся текущая дата;
2) если транзакция MM16, то берётся дата из поля ИзменЗапланир к
 Заголовок сообщения: Re: Дата ликвидации материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:45
решили юзер екзитом, дату ликвидации продлевать до 2099 года
