Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Отличие цены в ЗнП от цены в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:52
Пт, апр 25 2008, 07:14
Привет всем гуру!
Стандартный процесс: Заявка - Присвоение источника поставки в виде контракта - ЗнП
Как стандартным методом можно запретить изменять цену в знп, если имеется ссылка на контракт?
Известные варианты не предлагать :) 1. BADI ME_PROCESS_PO_CUST 2. EFB
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Отличие цены в ЗнП от цены в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:06
Пн, май 15 2006, 11:16
С помощью условий. В схеме калькуляции должен быть вид условия, у которого в последовательности доступа контракт должен быть с минимальным номером доступа и в свойствах этого вида условия необходимо ограничить ручное изменение. В таком случае система автоматом найдет цену контракта, а условие будет неизменяемо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:32
Прошу прощения, не раскрыл карты до конца:
1. Создал 2 варианта ЗнП: 1ый с возможностью изменения цены в позиции , 2й без
2. Закрыл доступ на ручное изменение PB00
Теперь в случае если производить ссылку на заявку используя 1й вид знп, цену можно изменить, а потом переключить на 2й вид заказа - измененная цена сохраняется со вторым видом ЗнП.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 08:11
Чт, май 19 2005, 12:34
вид заказа - это вид документа закупки имеется в виду, EKKO-BSART?
Можно сделать вариант транзакции с засеренным полем "вид документа".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 08:34
Еще как вариант использовать разные схемы калькуляции для различных видов документов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 09:55
SAA написал:
Можно сделать, но тогда при входе в ме21н нельзя сделать выбор...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:41
ToEm написал:
В контракте ведь все равно останется один вид условия..
Видимо без расширения никак..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:47
Но ведь вам как раз и надо, чтобы 1-й не выбирали?
как-то сложно все
почему нельзя использовать BAdI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 10:17
А может кто-нибудь сказать почему для запросов/контрактов отсутствуют выбор схемы калькуляции как для заказов?
