Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Инвентаризация: документы инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:08
Вт, окт 06 2009, 13:35
Здравствуйте!
При создании документов инвентаризации транзакцией MI31 наткнулась на то, что некоторые материалы со склада с ненулевым остатком не попадают в документы. Оказывается, у этих материалов в таблице MARD поле SPERR (Блокирование матриала из-за инвентаризации) не заполнено, что означает, что материал нельзя инвентаризировать.
О существовании этого признака узнала впервые. Не подскажите, где и на каком этапе заполняется данный признак? Может это настройки какие-нибудь? А то не получается корректно написать отчет.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация: документы инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:19
Чт, май 19 2005, 12:34
MARD-SPERR зависит от индикатора "БлокирПроводки" в MI01, точнее, если он установлен, и идет инвентаризация, значение MARD-SPERR будет 'X'. Посмотреть текущее значение можно в ОЗМ на закладке "Складской запас" - поле "Блокиров/Инвент". Это поле меняет сама система.
Это вы сделали вывод из названия поля?
Верить переводу названий полей не стоит, потому как по-английский оно называется вполне нормально:
Physical Inventory Blocking Indicator
Indicator that specifies that the stock is blocked for a physical inventory.
Вот эту тему почитайте на sdn.sap.com, там вроде все понятно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:06
А в какой момент система меняет этот индикатор, можете сказать?
Нет, "блокирование проводки" в MI01 (MI31) я не ставила. Но в созданном документе некоторые позиции не отражены (как раз с тим незапоненным полем SPERR). Объясните поподробней, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:27
ну это Вам точно может сказать тот, кто с инвентаризацией плотно работает, я так, мимо проходил... :roll:
общий совет: тестировать, в тестовой системе :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 09:18
Добрый день! Мда не в этом поле дело(((
Тогда у меня следующий вопрос: по какой причине в документы инвентаризации попадают не все материалы? Я уже все виды запасов включила, все равно в оборотке 300 позиций, а на обработку идут только 43 максимум.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 13:59
MI31 не позволяет создавать документы инвентаризации по данному материалу более 1 раза в день. А у наших пользователей такая необходимость есть. Как можно решить эту проблему?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:20
Вт, сен 13 2011, 11:52
Здравствуйте! в транзакции MI31 в блоке "выбор по запасу" есть 2 поля: Включая ИнвентаризовМатериалы и Включая ИнвентаризовПартии. Так вот, если там поставить галочки, то материалы можно инвентаризировать повторно.
