Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Изменение управления ценой
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:14
Чт, мар 03 2005, 18:18
Коллеги, небольшой вопрос.
По бизнесу, при формировании приходов в особый запас Е, для каждого вида оценки должна предварительно быть выставлена стандартная цена (учетная). Иногда такого не происходит, и после ПМ необходимо поменять индикатор управления ценой с V на S и, при необходимости, через MR22 переоценку провести. Для анонимного запаса проблем не возникает (MM02 или MM42 для ритейловых материалов), а вот для особого запаса - возникает проблема. Как изменить управление ценой?
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
