Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Как определить consumption posting
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 13:45
Чт, окт 26 2006, 15:07
Транзакция MC46 выдает для материала "No consumption". Хотя для него была поставка и перемещение внутри склада. Встал вопрос, а что же такое consumption (не знаю как правильно на русский перевести). Понял, что consumption зависит от вида движения, но не только от него. Объясните плиз на пальцах. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как определить consumption posting
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:16
Вт, авг 17 2004, 10:25
Я так понял, что MC46 учитывает только списание.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Номер и класс сообщения? По нему можно найти кусок абап-текста, где происходит проверка.
Consumption - это "расход" по-русски.
Название темы не совсем понятно... это Вы так спрашиваете, что SAP имеет в виду под "consumption posting"?
Проводка расхода, видимо, то есть, списание (на МВЗ, проект и т.д.).
Вообщем, уточните, в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:35
Пт, авг 31 2007, 00:02
согласен с SAA,
но если дело только в переводе более благозвучный перевод consumption - потребление.
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:01
выглядит примерно так (всё не нужное закрашено)
Пример, имеем документ материала (material document). Пусть у него одна позиция с типом движения 101. Вопрос, как сделать чтобы, MC 46 рассматривала этот документ (или такие документы в будущем) как потребление?
Дебаггер показал, что проверяютстся поля таблиц кастомайзинга Т156-KZVBU (тут непосредственно для типа движения) и Т156М-KZVBL (здесь связка T156M-BUSTM = MSEG-BUSTM),
я нашел, где кастомезируется таблица Т156
Вопрос, как закастомизировать Т156М?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:09
Конечная цель, все-таки, какая? М.б. имеются другие транзакции, которые вас удовлетворят.
А не боитесь? Т.к. это повлияет не только на отчет, но и на проводимые документы. А дольше может потянуть и искажение запасов, стоимости и пр.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:25
Конечная цель, узнать, как делается кастомайзинг, чтобы посмотреть как он уже сделан.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:34
1. SM30 - V_156M - Customizing - красное сообщение, что нет IMG-операций
2. нота 49000 (the table cannot be maintained via Customizing, and a change in the SAP section would be considered a modification)
Так что настройки T156M не получится, только модификация :(
Ноты поищите, может есть Ваш случай.
