Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: =0 расчетная периодическая цена материала при расчете заказа готовой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:07
Пн, мар 12 2007, 17:56
1. В добычной компании извлекается из земли готовый продукт. Раньше все производственные затраты предприятия переносились только на один производственный заказ. После ежемесячного расчета получали расчетную периодическую себестоимость. Складской запас материала был всегда не 0. Цена материала никогда 0 не была. Управление ценой V.
2. В прошлом году в SAP ввели регистр материалов.
3. В этом году из сопутствующих материалов, которые раньше не учитывали, стали делать другую готовую продукцию. Появилось сырье и готовая продукция.
4. В SAP были созданы материалы и производственные заказы для сырья и готовой продукции из них по аналогии с предыдущим. При создании основной записи материалов была введена расчетная цена.
Недавно был первый расчет. Выяснилось следующее:
1. Все извлеченное сырье было переработано на установке и продано как готовая продукция (ГП). Складского запаса по сырью и ГП на начало и конец месяца нет (=0). После расчета производственных заказов сырья и ГП расчетная периодическая цена материалов стала = 0.
2. Почти все затраты отнесенные на заказ сырья и ГП при расчете заказа попадают на счет отклонений цены.
Есть 2 вопроса.
1. Можно- ли настроить расчет материала так, что-бы периодическая цена материала не обнулялась при остатке на складе = 0.
2. Можно –ли для материала по сырью при расчете заказов суммы попадающие на счет ценовых заказа как то перенаправить на МВЗ внутри контроллинга.
 Заголовок сообщения: Re: =0 расчетная периодическая цена материала при расчете заказа готовой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:13
Хочу уточнить:
Я специалист по контроллингу.
Алгоритма расчета производственных заказов я не трогал. Стоят настройки SAP.
Модуль РР не настраивался. Есть только ММ, FI, СО.
Второй вопрос нужно понимать так, Сейчас суммы при расчете материалов попадают на счет ценовых разниц, а можно-ли сделать так настройками материала или FI что-бы они попадали на какие-то другие счета (может быть затратные счета контроллинга).
