Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: изменение кода СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:49
Пн, дек 07 2009, 16:36
добрый день, коллеги! может пишу не туда, но что-то не нашла куда писать про СПП, может потому что спешу. Пользователь при создании нового СПП-элемента изменил кодировку в существующем СПП. Т.е. заменил цифры с 15 на 16 в самом коде СПП. Теперь нужно вернуть назад, т.е. чтобы СПП-элемент на уровне объекта имел кодировку 15. Но система пишет, что такой СПП-элемент с версией RELEASED уже существует. Хотя в самом проекте этого СПП нет. Подскажите, как бороться с этим? Можно ли как-то назад вернуть кодировку СПП?
 Заголовок сообщения: Re: изменение кода СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:28
Пт, янв 30 2009, 16:19
См. ноту №529634
"...If you delete a WBS element in the operative project, it is not deleted from the version. Therefore, you must not create a new operative WBS element with the same name as this would lead to duplicate entries if also a version with identical version number is written for the new WBS element (for example, FREI_VERSION when REL is set).
Therefore bear in mind:
If you use status-dependent versions, you can no longer create operative WBS elements as you wish, delete or rename them and then create them with the same name again. Then you must choose a different WBS name or stop the writing of versions according to the version profile."
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:46
спасибо. пойду пробовать.
