Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Поступление материала по нулевой стоимости
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:29
Чт, янв 31 2008, 12:39
Всем добрый день. Посоветуйте пожалуйста, как найти выход из следующей ситуации.
Материал был оприходован со счета на склад по ошибочной стоимости, затем документ был отсторнирован и теперь необходимо заново оприходовать материал по правильной, нулевой стоимости. Активирована раздельная оценка материалов. Приход надо сделать в созданную при первом приходе партию. После сторно цена в виде оценки отличная от 0.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала по нулевой стоимости  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
Измените цену через MR21. Если запасов нет, то FI документа с проводками не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:59
Через MR22 как-то не получалось, а вот через MR21 помомгло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:51
Ср, ноя 21 2012, 11:29
добрый день, а по какой причине после поступления на склад материал имеет нулевую стоимость?
Обнаружил, что по классу оценки материала 0800 при поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки
1100 1 96 15200000 ЗаготПриобТоваров 15200000 1,00- RUB 1109 720001507
1100 2 86 16070000 ОтклСтоимСтроитМатер 16070000 1,00 RUB 1109 720001507,Завод 1109,
хотя по заводу 1100 формируются проводки корректно, пример ниже-
1100 1 89 10070000 СтроитМатериалы 10070000 1,00 RUB 1100 720001507
1100 2 96 15070000 ЗаготПриобСтроитМате 15070000 1,00- RUB 1100 720001507.
Аналогичная ситуация и в другой БЕ.
При неправильных проводках в приходе К15* Д16* суммы накапливаются на 16* счетах, и это АВАРИЯ и неправильно, и распределить их автоматически невозможно, а в ручную миллионные суммы нельзя переносить.
Вопрос: Как по данному классу оценки материала настроить корректно проводки при поступлении?
P/S/ по операции BSX КлОЦ 0800 имеет счет 10070000, в WRX - 0800 15070000 / 15070000, подозрение на нарушение настроек завода и класса оценки.Но где исправить проблему?
в одной БЕ по разным заводам прводки формируются не одинаково, примеры описаны в первом сообщении, правильная проводка К15* Д10*, а неправильная К15* Д16*, что отражается на 16 счетах, что есть АВАРИЯ. Повторюсь-в одной БЕ по разным заводам формируются как правильные проводки, так и неправильные. Операция WRX Перерасчет ПМ/ПС настроена, счета прописаны: МодифОценки 1000 КлассОц 0800 счета Д 15070000 К 15070000
В ОЗМ (Карточке)на вкладке Бухучет 1 управление ценой-V, среднескользящая цена -1 руб, а Стандартная цена-0 руб, но если смотреть историю документов материала, то при приходе на "ЗДОРОВЫЙ" Завод 1100 в MB51 Сумма ВВ отражается 1 руб, а вот по "БОЛЬНОМУ" заводу сумма равна 0, при этом на ЗДОРОВЫЙ завод 1100 на складе материал имеет стоимость, а на БОЛЬНОМ заводе 1109 стоимость равна нулю, что вызвало у меня подозрение сразу, но понять не смог причину.
