Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:48
Чт, авг 19 2004, 14:31
Привет.
Есть такой вопрос. Допустим, покупаем песок. В ОЗМ основная ЕИ стоит тонны, стоит перевод из тонн в м3. Разрешено использование альтернативных ЕИ. Заползаем в заявку, указываем песок. А в м3 система не дает указать требуемое кол-во, то есть просто сама указывает тонны и все (поле серое). Как лечить?
Ручной пересчет не предлагать. Надо, чтобы в одних печатных документах указывались тонны, в других м3. Да и нам надо видеть в тех же ЕИ, что и у заказчика в контракте.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:20
Пн, сен 20 2004, 10:55
В заказе на поставку не дает?
А в основной записи материала на закладке "закупки" в поле "ПеремЕИЗ" стоит что нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:31
и в заказе, и в заявке. ПеремЕИЗ = 1 (активно).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:34
У тебя случаенно инфо-запись не задействована?
если задействована то там тоже 1 активно должна стоять. А в заявке помоему только базисная ед измерения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:42
VirVit написал:
А на контракт ссылаешься?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:50
Ср, авг 18 2004, 20:07
С заявками действительно есть засада, система позволяет их вести только в базовой ЕИ. Я когда то искал возможность это побороть и не нашел...
Может правда протупил где-нить.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 16:00
Не знаю как в заявке не копался, но в заказе дает ввести в любой из АЕИ. Правде если ссылаешся на контракт то дает ввести только в ЕИ контракта.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 05:53
Нет, контракты мы не используем.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 08:20
Создал заказ, ЕИ все равно ставит базовую. Шлепаешь на материал, указываешь ЕИ заказа альтернативную, все равно все в базовой считает и выводит.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
VirVit написал:
В ОЗМ в ракурсе закупок укажи нужную тебе единицу заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:20
Стоит. Ноль эмоций.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:28
Вт, сен 07 2004, 15:52
В заявках - только БЕИ, а в заказах даёт и альтернативную.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:17
Если в ОЗМ стоит индикатор "Альтернативная ед измерения",а в Заказ не подтягивает значит у тебя заказ на поставку ссылается либо на инфо-запить, контракт, запрос. И в этих документах надо чтобы тоже стоял индикатор "Альтернативная ед измерения". Потому что в этом случае сисетма смотри не ОЗМ а эти документы!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:24
VirVit написал:
Стоит. Ноль эмоций.
Проверь, появляется ли у тебя при создании новой позиции ссылка на инфо-запись - возможно причина в этом, т.е. в заказ копируется ЕИ из инфозаписи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:31
Как это проверить? Я немного не ММ :)
virvit.ru
saphr.ru
