Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Удаления видов оценок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 21:03
Пн, ноя 02 2009, 09:33
Как удалить виды оценок на материале??? Не заблокирвоать, а именно удалить физически? Есть ли вообще такая возможность? Есть транзакция SARA, которая позволяет удалять материалы полностью, если по ним не было движений, мне же нужно только виды оценок удалить.
 Заголовок сообщения: Re: Удаления видов оценок
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:03
Пт, янв 30 2009, 16:19
Раздельная оценка активируется в кастомайзинге(тр.OMW0).
Что пишет SAP:
"To change split material valuation once it has been set, you must
1. first post out all stocks (for example, to a cost center or with movement type 562)
2. then change the control parameters
3. if necessary, change the automatic account determination
4. finally post the stocks back in again"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде бы сначала нужно разобраться с партиями, в которых прописан вид оценки - Списать остатки, выполнить архивацию партий(поиск по форуму), а уж потом выполнить архивацию/удаление видов оценки. Но это только теория, практически это не делал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 22:12
Пока так и не понял как удалить вид оценки...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 01:40
Чт, фев 04 2010, 11:22
Доброго дня.
Чтобы изменить тип оценки в материале с "Х" на какой-либо необходимо сначала заархивировать партии и виды оценки.
Для архивации партий используется объект архивации - MM_SPSTOCK, а для архивации видов оценки - MM_MATNR.
Для архивации партий устанавливать метки удаления необязательно, т.к. в SARA имеется возможность указать номер материала и партии, а так же установить индикатор Учесть записи партий без метки удаления.
Для архивации видов оценки предварительно установить метки удаления на видах оценки (MM06).
После этого тип оценки можно изменить.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 09:38
Мне не нужно менять тип оценнки и удалять партии. Партий нет еще, созданы только виды оценок, хотелось бы их ликвидировать, а не только заблокировать в MM06, чтобы остались только нужные виды оценок.
 Заголовок сообщения: Re: Удаления видов оценок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 11:35
Чт, фев 15 2007, 11:30
2 Alexander.L
Вам нужно читать вот эту фразу.
