Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Условие - Изменение кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:08
Ср, авг 15 2007, 08:12
При входе (в позиции заказа на поставку) в подробные данные условия, есть возможность изменить кредитора (например, поставщика услуги). Поле KONV-LIFNR.
Но, после изменения кредитора и сохранения заказа, фактически он остаётся прежний. Причина, видимо, в статусе "Условие/Управ" (KONV-KSTEU): если он = "A", то кредитор не меняется. Если же ввести условие вручную, то статус = "C", и кредитор меняется.
Подскажите, как можно избежать этого? Т.е. чтобы можно было менять кредитора, не меняя условие вручную.
