Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: минимальная партия поставки при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:09
Пн, июл 07 2008, 10:35
подскажите как сделать
при планировании в сетевом графике заводится потребность на 7 шт, но поставщик поставляет только по 10 штук
те нужно чтобы заявка на закупку создалась не на 7, а на 10 шт.
в ОЗМ на вкладке ППМ1 есть поле "Минимальный размер партии", но при его заполнении все равно заявка создается на 7...
 Заголовок сообщения: Re: минимальная партия поставки при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:18
Чт, фев 15 2007, 11:30
Лучше ставить не минимальный размер партии, а "Значение округления"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:38
к сожалению не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:25
Пт, авг 31 2007, 00:02
tato4ka, а что у вас в поле "Размер партии в ППМ" (MARC-DISLS) стоит? по идее должно работать при EX/FX.
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:34
EX стоит
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:57
а у вас случаем не стаит какое-нибудь спецефичный профиль округления(MARC-RDPRF)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 10:56
MARC-RDPRF пустое
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 11:36
Пн, мар 16 2009, 10:19
Вы можете настроить профиль округления, установить его в мастерданных товара. И при преобразовании заявки в заказ система округлит 7 до 10. Таким образом поставщик получит заказ с 10 штуками.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 11:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
А ас заявка создается через ППМ? Или сразу из PS? Что-то мне кажется, что второе:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 11:43
Левон написал:
Скорее именно так. Потому что при описанных настройках округление в ППМ должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:22
заявки создаются при прогоне ППМ
на заводе заведен профиль огругления (статистический), где указано что с порогового значения 1 оругление 10, но что то все равно не работает..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 16:42
Чт, дек 08 2005, 15:51
на сколько я знаю, для статического нужно указывать все случаи...
т.е. 1 - 10 не будет работать на 7, а только для 1
