Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Давальческая схема (отпуск комплектующих поставщику)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 16:11
Чт, авг 07 2008, 16:26
Скажите, а можно ли использовать для отпуска давальческих материалов поставщику по заказу на поставку транзакцию MIGO?
В документации описывается данная процедура или через MB1B, или через ME2O. А как сделать это в MIGO, чтобы вся информация из заказа на поставку автоматически скопировалась в ДДМ? :)
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема (отпуск комплектующих поставщику)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 20:03
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно, мы вроде делали через миго. Если не изменяет память, то там надо выбрать отпуск-заказ на поставку.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 09:50
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно.
541 - Проводка переноса/Прочие.
543/545 - Поступление материала/Заказ на постаку, как подпозиции к позиции оприходования основного материала.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:06
DimKu написал(а):
Можно.
А куда надо вводить номер заказа на поставку? У меня тут такого поля нет :( Или ДДМ нужно создавать вручную, а не копировать данные из заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема (отпуск комплектующих поставщику)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:07
В данном случае привязки к ЗнП нет. В позиции вводим кредитора.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:56
Вт, окт 10 2006, 16:37
len04ka написал(а):
DimKu написал(а):
Можно.
Если у Вас ERP 604, то можно использовать транзакцию me2on. Там красиво все стало по сравнению с me2o.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 11:37
Спасибо всем за ответы :)
Все-таки решили использовать миго без привязки к заказу...
Хотя странно, почему для MB1B заказ на поставку является ссылочным документом, а для MIGO нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 18:02
Чт, мар 11 2010, 11:16
А кто-нибудь смог обойти ноту "50540 - Quantity proposal for movement type 541 for the purch. order" без абапа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 09:20
А кто-нибудь реализовывал выбор больше чем одной партии при ОМ в этой "красивой" транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:40
Еще один вопрос возник.
При попытке провести отпуск материала в ME2ON и изменении значения количества отпуска после запятой, транзакция вываливается с ошибкой "BL001 Возникла особая ситуация типа CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER, но не была обработана локально и не описана через утверждение RAISING."
Ноту наподобие 1559112 найти не смог... :(
З.Ы. Расчудесная транзакция.
З.З.Ы. По предыдущему вопросу, ответ - "нет, нельзя"
