Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание ракурса материала на другом заводе.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:14
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте.
Возникла следующую ситуация. Материал уходит с одного завода по заказу ТОРО типа RV в ремонт по цене 200 рублей, а при возврате на другой завод проводка создается не 200 рублей, хотя вид оценки в документе я указываю тот же. Как я понимаю, при поступлении создается ракурс материала для данного завода указанного вида оценки, но цена берется среднескользящая по этому заводу. Можно ли каким-нибудь образом настроить автоматическое создание ракурса материала на другом заводе для вида оценки с той же ценой.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание ракурса материала на другом заводе.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:22
Чт, май 19 2005, 12:34
а если открыть поле "Цена" в виде движения при поступлении? ну или переоценку выполняйте, может быть даже как-то в автоматическом режиме.
какими видами движения пользуетесь, кстати?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не очень понял вопроса, но описанный процесс очень напоминает восстановление зап частей, для которого есть стандартное решение SAP (не знаю используете ли вы его) http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm.
Может, поможет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:45
SAA,
При отпуске 261 вид движения, При возврате используется 101 вид движения по заказу ТОРО. Не знаю, можно ли открыть поле цена при 101 в.д. только именно когда поступление происходит по заказу ТОРО.
Левон,
сейчас прочитаю Вашу ссылку, на первый взгляд напоминает нашу схему ремонта, посмотрю поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:07
У нас использовано как раз это стандартное решение(конечно с небольшими изменениями), но и это решение подходит только в том случае в котором материал возвращается на тот же завод с которого ушел в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 06:58
Как я понимаю, настройками это сделать нельзя. Вариант, идти в BADI и прописывать чтобы он при поступлении когда создает вид оценки для нового завода брал цену из заказа. Может знает кто-нибудь вариант попроще?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 08:29
Кто-нибудь :?: подскажите в какой бадишке создается вид оценки при поступлении материала на другой завод?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Medlen_fox написала:
Конкретно за вид оценки не скажу, но может это поможет, просмотрите их
MB_DOCUMENT_BADI- BADIs при создании документа товара
MB_MIGO_BADI- BAdI в MIGO для внешних подробных подэкранов
MB_CHECK_LINE_BADI- BAdI: проверка строки перед копированием в таблицы блокиров.
MB_MIGO_ITEM_BADI-BAdI в MIGO для изменения данных позиции
MB_DOCUMENT_UPDATE- BADI в обновлении документа товара: MSEG и MKPF
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:56
Спасибо. Посмотрела. но не могу отследить в какой момент создается вид оценки для материала на заводе. ((
