Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Сравнение заказа на поставку и входящей поставки SQVI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:10
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день коллеги. У меня есть необходимость сделать отчет для сравнения данных заказа и входящей поставки. Все необходимые данные есть в двух таблицах EKPO и LIPS
таблица EKPO это позиции документа закупки (Ключ № заказа и № позиции)
таблица LIPS это позиции поставки входящей, которая создается на основании заказа на поставку
В таблице LIPS есть 2 поля VGBEL - докумен на основании которого это было сделано и VGPOS это номер позиции документа образца на основании которого это было сделано.
Но я не могу в операторе соединения таблиц SQVI соеденить. VGPOS с конкретной позицией заказа (не получается соединение Подозреваю, причина в том, что у полей EKPO-EBELP и LIPS-VGPOS разные типы – NUMC(5) и NUMC(6) )
Скажите можно ли через SQVI выполнить четкое сопоставление ?
Может кто то предложит решение связанное с другими таблицами?
Буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение заказа на поставку и входящей поставки SQVI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:16
Чт, май 19 2005, 12:34
Используйте SQ02-SQ01, там возможности гораздо шире.
В Вашем случае можно построить infoset на соединении EKKO-EKPO, а ту таблицу, которая не добавляется через соединение, добавить либо в качестве дополнительной, либо сделать доп. поле, в кодировке к которому и провести все необходимые вычисления.
