Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ММ/Создание заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 16:04
Чт, янв 25 2007, 09:57
Возможно ли при создании заявки использовать тип позиции W. Пыталась настроить, говорить, что данный тип позиции предназначен только для договоров. Как в этом случае заявить групповой материал?
 Заголовок сообщения: Re: ММ/Создание заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 16:28
Вт, фев 17 2009, 16:30
Можно указать тип позиции Текст. В таком случае материал не надо указывать. Далее указать группу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:09
Для заявки ММ не предусмотрены типы позиций Т и W.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:10
Тип позиции Текст нужно настроить к виду документа в спро
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:14
И тип позиции W к документу закупки также можешь настроить в спро. Все настраивается.
СПРО - Управление мат потоками - Закупки - Заявка - Настройка видов документа. Допустимые типы позиций
Добавить тип позиции W
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:34
Тип позиции настроили и создали заявку. Но не можем создать договор со ссылкой на данную заявку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:38
Ошибку выдает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 18:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не забывайте прописать правила копирования типов позиций из одного вида документа в другой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 09:38
Коллеги, я хочу свою проблему прописать подробней. Мне нужно создать заявку с групповой записью материала (не указывая номер материала). Со ссылкой на эту заявку нужно создать рамочный договор с позицией договора без указания материала. При создании заказа на поставку со ссылкой на договор необходимо указать конкретный материал. Предполагала использовать тип позиции W. Но он работает только для договоров, а в заявке его использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:05
Чт, май 19 2005, 12:34
как нельзя? что пишет система? экстрасенсов тут нет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:45
В своё время тоже возникала проблема с использованием типа позиции W в заявках. Настроили тип позиции T с обязательным указанием группы материалов в заявках. Далее данная позиция копировалась в запросы/предложения с типом T. А потом при создании контракта из предложения победителя тип позиции T подменялся разработкой на тип позиции W.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 15:09
SAA написал:
Пишет, что данный тип позиции нельзя использовать в заявке, а только в договорах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:19
Где пишет, когда делаете что?
Точное сообщение напишите пожалуйста, с номером и текстом.
или скриншот
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:44
Создаем заявку (ME51N). Тип позиции заявки - W.
При сохранении выдает ошибку № сообщения ME641 "Тип позиции W предусмотрен только для контрактов".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 09:01
Все, понятно.
Можно сделать по-другому.
Создавайте заявку с типом позиции "стандарт" (то есть пусто), а контировку сделайте свою (у нас это W) с модификацией счета 'BSX'. Более подробно - есть вот здесь. И поищите еще по форуму, было еще где-то, DimKu вроде даже конкретно расписывал со скриншотами и т.д. Но это если нужна контировка FM, например.
Если же контировка не нужна - используйте текстовую позицию.
