Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: MM-SRV: Бизнес-сфера по сектору в ОЗУ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 11:23
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
В основной записи услуги прописан сектор. Настройки в общей логистике для связки сектор/бизнес-сфера прописаны.
При приемке ведомости по 15* счету проводки идут без указания бизнес-сферы.
То же самое с материалами работает.
Кто нибудь делал это с услугами в MM-SRV?
 Заголовок сообщения: Re: MM-SRV: Бизнес-сфера по сектору в ОЗУ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:04
Чт, май 19 2005, 12:34
а оно не может там, случаем, где-нибудь в FMDERIVE очищаться? поле BUS_AREA
 Заголовок сообщения: Re: MM-SRV: Бизнес-сфера по сектору в ОЗУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 10:00
Насколько я понял, бизнес сфера заполняется на основании сектора в позиции заказа. В случае с работами/услугами сектор определен на уровень ниже, т.е. на уровне позиции спецификации работ/услуг. Настройками не получилось заставить работать.
FI будет делать замещения при проводке.
