Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Массовое создание ракурса
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:02
Пт, фев 15 2008, 12:14
Есть завод, для которого расширены материалы. Но при этом для ракурса "Закупки" вылезает сообщение - данных нет. Как массово создать для всех материалов это ракурс для этого завода. Знаю что есть мм17 для массового ведения, но как там создавать конкретный ракурс - не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое создание ракурса
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Заполните на этом ракурсе какое-нибудь поле, например, MARC-KAUTB Автоматическое создание заказа на поставку
