Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: создание дополнительного ракурса для вида материала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:38
Чт, фев 18 2010, 14:32
День добрый! подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо выполнить в spro, чтобы привязать допонительный ракурс к уже существующим по конкретному виду материала?(например, надо добавить ракурс "закупки").вариант полного копирования вида материала не подходит,так как вид материала уже существует с 2 ракурсами,надо добавить третий.
 Заголовок сообщения: Re: создание дополнительного ракурса для вида материала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO: Общая логистика - ОЗМ - Основные параметры настройки - Виды материалов - Определение атрибутов для вида материала
Проваливайтесь в свой вид материала и выделяйте ракурсы, которые должны отображаться + обратите внимание на поля Ссылка на поле +СсылПоследовЭкранов. А то ракурс добавите, а поля будут скрыты или наоборт обязательными для ввода...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:31
спасибо Вам!я пока тут новичок,забыла написать,что эту настройку, именно в этом пункте,уже сделала:-)
а есть вот пункт меню "общая логистика-ОЗМ-конфигурация ОЗМ-ведение последовательностей основных и доп.экранов", туда попадают данные по-моему после настройки как раз атрибутов видов материала(там как раз появился третий ракурс мною привязанный).но почему-то у меня эта настройка не перенеслась из системы разработки в систему теста(никаким образом не получается ее перенести). думаю,что чего-то не хватает для корректной настройки.возможно ли что еще какие-то поля надо настраивать?подскажите,пожалуйста:-)
