Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: ТАП в привязке к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 07:06
Пт, май 05 2006, 09:25
Необходимо создавать ТАП с привязкой к заказу на поставку. Нужно привязывать его к позиции заказа (фиктивной). При этом после оплаты этого ТАП необходимо в заказе менять фиктивную позицию на реальный материал. До оплаты система это сделать дает. Но после оплаты такого ТАП замена фиктивной позиции заказа на поставку на реальную невозможна. Еще вариант как то указывать сумму данной фиктивной позиции равной 0 (чтобы сумма заказа не увеличивалась на сумму фиктивной позиции), но в данном случае система не дает сделать ТАП к такой позиции.
Подскажите как можно решить данную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП в привязке к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 11:18
Вт, окт 10 2006, 16:37
555 написал(а):
А зачем привязывать ТАП к фиктивной позиции? И потом героически преодолевать проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 09:54
Пт, фев 01 2008, 09:11
Поставщику производится предоплата в счет будущих поставок. Поступление к оплате привязываем через заказ на поставку, как основной документ закупочной логистики.
Поскольку момент создания заказа, точный номенклатурный перечень еще не известен, а заказ без позиций создать нельзя, добавляем в заказ фиктивную позицию. После того как спецификация заказа будет точно определена нужно фиктивную позицию поменять на реальную.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:17
Чт, апр 07 2005, 17:58
Поддерживаю.
Схема, мягко говоря, вызывает сомнения...
Если хочешь, могу дать пару полезных советов, как усложнить схему.
Используем ещё десяток документов в различных модулях.
Все друг на друга ссылается, контируется, деривируется.
Чтоб волосы шевелились...
