Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Основные записи материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:13
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, по каким принципам создаются ОЗМ?
Бухгалтерия хочет видеть во всех отчетах наименование материалов по накладной, по которой они поступили в систему.
Мы не придумали ничего лучшего, как создавать новую ОЗМ для каждого заказа.
Хотелось бы, чтобы в системе существовал набор материалов-образцов, в которых было бы прописаны основные данные для материалов.
А при необходимости, пользователь бы копировал данные образцы и на их основании делал ОЗМ, необходимую для его заказа на поставку.
Например: материал-образец СТУЛ
материал-копия 1 СТУЛ ДЕРЕВЯННЫЙ 012542
материал-копия 2 СТУЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ АЕ569
P.S. у нас активизирован партионный учет, но пользователи категорически не хотят смотреть наименование по накладной в карточке партии.
 Заголовок сообщения: Re: Основные записи материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:26
Чт, фев 15 2007, 11:30
А сам вопрос-то собственно в чем? :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:33
ой :) я забыла спросить...
1. Вообще это нормально создавать для каждого заказа на поставку свою ОЗМ?
2. Как сделать так, чтобы при копировании данных из одной ОЗМ в другую некоторые поля копировались и не могли пользователем быть изменены?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 17:01
Чт, фев 04 2010, 11:22
1. Я бы, все-таки, рекомендовал убедить использовать признак классификации, т.к. вариант создания ОЗМ подойдет только при закупке материалов планируемых вручную (заявки вводятся вручную). А если потребность в материалах определяется из спецификаций, то каждый раз менять спецификацию для получения потребности именно в материале указанном в накладной? :(
2. А для создания "копий" ОЗМ можно написать небольшой пакетник: на вход подать номер ОЗМ образца и навание нового материала, остальное сделает программа...
Но остается вопрос с изменениями значений полей после создания ОЗМ. Есть возможность защитить поле от дальнейших изменений, но, по-моему, ее можно указать для вида материала.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 11:23
Вт, окт 10 2006, 16:37
Не нормально. Т.к. в этом случае вы не сможете нормально анализировать запасы на складах. 2 поставщика поставляют одинаковые стулья, а у вас в системе они будут разными, что приведет к косякам при планировании.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 12:58
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно для каждого материала создавать его "аналоги" так, как они числятся у поставщиков и приходовать их. При этом в сапе это все будет под одной ОЗМ числиться. Наываются они НДП материалы.
Вот тут обсуждалось: viewtopic.php?f=1&t=49757
Наверное, Боги сошли с ума.
