Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Активировали регистр материалов для новых Заводов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 10:07
Пт, апр 28 2006, 09:07
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Был активирован регистр материалов для двух заводов. Совсем недавно компания приобрела еще два Завода, соответственно в орг. структуру добавили еще два Завода. Активировали для них Регистр материалов. Теперь при изменении ОЗМ для старого завода в тр. MM02 появляется ошибка C+039 "Material ledger currencies were changed". Стали искать информацию, выяснилось что необходимо сначало деактивировать регистр материалов для всех заводов, сделать необходимые настройки и снова активировать. Однако, согласно ноте 425487: после деактивации Цены и значения запасов в параллельных валютах и их история будут потеряны. И в случае нового запуска Регистра материалов, исходные значения не могут быть восстановлены.
Действительно ли это так? Кто сталкивался с этим? Как сохранить историю?
 Заголовок сообщения: Re: Активировали регистр материалов для новых Заводов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:02
Проблема решена, будут вопросы обращайтесь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:05
Ср, дек 28 2011, 17:14
тоже скоро предстоит активировать РМ. Можно поделиться как сохранить исторические данные ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 06:46
Для каждого нового завода нужно создать свой профиль РМ и для каждой новой области оценки соответственно присвоить этот профиль в настройке РМ.
Далее активировать РМ.
Продуктивный запуск и сверка FI и MM.
В принципе ничего сложного. Моя ошибка была в том, что при определении существующих видов материалов для новых Заводов я забыла проставить обновление стоимости и количества, наивно пологая что в виде материала стоит настройка обновление для всех заводов. Потом поменять после активации РМ я не могла обновление стоимости и количества.
