Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Срок платежа в MIR7 по календарю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:59
Чт, янв 27 2005, 06:51
При предварительной регистрации счета-фактуры система расчитывает срок платежа в закладке "платеж" исходя из базовой даты и кода условия платежа. Как настроить так, чтобы система проверяла дату срока платежа по календарю и если эта дата приходится на выходные или праздничные дни выдавала предупреждение? Помогите пожалуйста, а то я уже весь СПРО перелопатил. Или может у кого настроено такое сообщение, скажите хотя бы его код.
Последний раз редактировалось VPugachev Вт, июн 21 2005, 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:30
вообще, есть сомнения, что такое сообщение не существует в стандарте... я так понимаю, что настроен производственный календарь с праздниками и выходными... в этом случае я бы делал проверку через OPEN FI 1101, 1120... и к тому же есть такой симпатичный ф.м. HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 12:19
Я не спорю, но я не могу его найти.
Календарь настроен и к примеру при создании заказа на поставку, если поставить дату поставки "выходной день", то система выдает сообщение МЕ 080 - Дата поставки: следующий рабочий день.
Как включить такое-же для даты срока платежа?
Не мог бы немного поподробней?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 12:27
да не будет там такой проверки... (мне так кацца)... берешь ф.м. OPEN FI (к примеру 1120, копируешь в свой делаешь настройку BF31 ) и в ф.м. ABAPишь проверку с использованием вышеобозначенного HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO.......
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
Мне так кажется, здесь можно обойтись и родными расширениями, например LMR1M001. А если захочешь вывести в сообщении дату след.раб.дня, то ФМ DATE_CONVERT_TO_FACTORYDATE.
Можно также филдэкзит на это поле повесить - тогда вообще можно и дату платежа заменить .
