Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Бух. счета для давальческой схемы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:12
Вт, окт 17 2006, 11:09
Здравствуйте!
Помогите разобраться со счетами для давальческой схемы. Вроде все просто, а не получается настроить. Итак есть такая схема работы для OBYC:
1) BSX - BSV стоимость полученного материала = затратры по выработке + стоимость сырья переданного в переработку
2) GBB VBO - BSX стоимость сырья переданного в переработку
3) FRL - WRX затратры по выработке
1) Для BSX cтавлю счет запаса полученного материала (предположим счет 1002),
для BSV ставлю перерасчетный счет специально сделанный для дав схемы на основе любого 15* перерасчетного счета (предположим 1507)
по этой проводке приходуется полученный от подрядчика новый компонент на склад
2) Для GBB VBO ставлю тот самый специально сделанный для дав схемы счет 1507,
для BSX cтавлю счет запаса компонента - сырья (предположим счет 1001),
по этой проводке списывается сырье от подрядчика
3) Для FRL ставлю счет 1507 или 3100 (это счет затрат),
для WRX ставлю 1502 это 15* перерасчетный счет для счета запаса 1002.
Итого получаю ошибку, как я понял, по настройке FRL:
Вид затрат 1507 в схеме элементов Z* элементу затрат не присвоен.
Ок. Меняю в настройке FRL 1507 на 3100 (затратный счет) и получаю другую ошибку:
Счет 3100 требует соответствующей учету затрат контировки
Вопрос какой же надо ставить счет в настройке FRL? Ведь я же приходую на склад новый материал, почему для него система просит затратный счет?
С учетом того, что при создании в заказе на стороне в первой строке просто текста с контировкой (а не нового материала) ПМ выполняется и компонент -сырье успешно списывается и услуга текст контируется.
система ECC 6.4
 Заголовок сообщения: Re: Бух. счета для давальческой схемы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Пропишите непосредственно в затратном счёте какую-нибудь контировку CO (МВЗ, заказ, СПП)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:22
Спасибо, Abral! все вроде срослось.
Вопрос закрыт.
