Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Учет остатков на складе в разрезе внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 23:57
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем добрый день.
Есть потребность организвать на одном складе хранение каждого материала в разрезе контролинговских внутренних заказов. Причем в контролинге при этом никаких документов создаваться не должно. Что бы получить отчет примерно такого вида:
Завод / Склад / Материал / CO-заказ / Количество / Сумма.
Товар на этот склад будет всегда перемещаться с другого (не будет прямой закупки). И будет списание на затраты.
После постановки мне этой задачи у меня есть только один вариант.
Открыть поле "заказ" в MIGO на операцию "Проводка переноса" и "Отпуск материала". Тогда в MSEG будет заполнено поле "заказ" и можно на абапить нужный отчет.
Подскажите, есть ли какие-нибудь более подходящие варианты для решения такой задачи ?
 Заголовок сообщения: Re: Учет остатков на складе в разрезе внутренних заказов.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 12:25
Вт, окт 10 2006, 16:37
Решение верное одно: пересмотреть дизайн, т.к. контроллинг Вам навялил схему, которая удобна им.
Такое реализовать нормальным образом нельзя (и наверняка не нужно). Думаю, что нужно узнать конкретную задачу бизнеса, тогда и появятся варианты человеческой реализации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
Интересно как это - открыть СО объект в контировках - и чтоб СО проводок не было?
почитайте FAQ - там есть тема по МОЛ - в ней описаны различные способы ведения раздельного учета запасов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 00:17
Суть по бизнесу такая. Есть много малениких проектов. Под каждый проект с основного склада нужно перемещать материалы (Дт 10(склад проектов) Дт 10 (склад основной)). После того, как эти матреиалы израсходуются, нужно уже списать их на затраты (Дт 30х Кт 10(склад проектов)). Если бы проектов не было так много, то можно было бы наплодить складов, но нам это не подходит.
проект = внутренний заказ. Вот задача на этом складе проектов и определять, на какой конкретно проект было перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 00:27
Спасибо за ссылку. В принципе, если бы был особый заказ похожий на Q, только со ссылкой не на СПП элемент, а на внутреннрий заказ, то это могло бы и подойти.
А что касается открытие контировки. Если его открыть для движения 311 (склад->склад), то никаких CO документов не создается.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 06:17
Andrey_is написал(а):
... А что касается открытие контировки. Если его открыть для движения 311 (склад->склад), то никаких CO документов не создается.
так вы же собираетесь еще и списывать. Кстати, что вам мешает использовать вместо СО-шных заказов СПП-элементы? Также что насчет партионного учета?
