Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: MB5B - Дамп при выборке по большому количеству материалов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:39
Вт, мар 09 2010, 14:27
мне необходимо сделать выборку по определенному количеству материалов (список на 15-20 тыс номенклатур -длина кода 8 знаков) . Транзакция выдает DUMP.
Помогите !
 Заголовок сообщения: Re: транзакция MB5B -- Какой максимум для загрузки из буфера реквизита МАТЕРИАЛ ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:44
Чт, фев 15 2007, 11:30
Такая проблема часто наблюдается, когда в качестве критериев множественного выбора присутствует больше 4000 параметров.
 Заголовок сообщения: Re: MB5B - Дамп при выборке по большому количеству материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 07:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Помогите !
Какой именно дамп то?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:17
Runtime Error DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
Except. CX_SY_OPEN_SQL_DB
Information on where terminated
The termination occurred in the ABAP program "RM07MLBD" in "F1000_SELECT_MSEG_MKPF".
The main program was "RM07MLBD".
The termination occurred in line 629 of the source code of the (Include) program "RM07MLBD_FORM_02" of the source code of program "RM07MLBD_FORM_02" (when calling the editor 6290).
Processing was terminated because the exception "CX_SY_OPEN_SQL_DB"
occurred in the procedure "F1000_SELECT_MSEG_MKPF" "(FORM)" but was not handled locally, not declared in the RAISING clause of the procedure.
The procedure is in the program "RM07MLBD ". Its source code starts in line 615 of the (Include) program "RM07MLBD_FORM_02".
Source Code Extract
|>>>>>| SELECT (G_T_MSEG_FIELDS)
| 630| INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE G_T_MSEG_LEAN
| 631| FROM MKPF AS MKPF JOIN MSEG AS MSEG
| 632| ON MKPF~MANDT = MSEG~MANDT AND
| 633| MKPF~MBLNR = MSEG~MBLNR AND
| 634| MKPF~MJAHR = MSEG~MJAHR
| 635| WHERE MSEG~MATNR IN MATNR
| 636| AND MSEG~WERKS IN G_RA_WERKS
| 637| AND MSEG~LGORT IN G_RA_LGORT
| 638| AND MSEG~CHARG IN CHARG
| 639| AND MSEG~BWTAR IN BWTAR
| 640| AND MSEG~BWART IN BWART
| 641| AND MKPF~BUDAT GE DATUM-LOW
| 642| AND MSEG~SOBKZ IN G_RA_SOBKZ
| 643| %_HINTS
| 644| DB2 '&SUBSTITUTE VALUES&'
| 645| ORACLE '&SUBSTITUTE VALUES&'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:44
Дамп надо приводить полностью, на будущее. Читайте что написано в указаниях по устранению. Отдайте программистам, пусть посмотрят, возможно надо накатить ноту.
Скорее всего Вам будет полезна нота Note 1005901 - MB5B: Performance problems
