Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Заказ на закупку красное сообщение (Рекламное мероприятие 3 отсутствует.)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 18:34
Вт, фев 16 2010, 11:51
Доброго дня уважаемые коллеги.
Сейчас делаю заказ на поставку Система выдает сообщение "Рекламное мероприятие 3 отсутствует."
ПриклОбласть WU
№ сообщения 001
ГлавнПрогр SAPLSHL2
Подскажите как это убрать совсем?
Не могу понять откуда ноги растут :(
Буду Вам очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на закупку красное сообщение (Рекламное мероприятие 3 отсутствует.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:20
Чт, май 19 2005, 12:34
Чтобы узнать, "откуда растут ноги", используй отладчик и тр. SE80.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ПриклОбласть WU
№ сообщения 001
ГлавнПрогр SAPLSHL2
Для начала нужно почитать, что написано в пояснение к сообщению, зачастую там есть ответ.
В Вашем случае написано:
You can display the promotions existing in the system using matchcode search anywhere where you can enter the promotion number in a dialog
Предполагаю, что это Рекламное мероприятие можно добавить через само СП(если я правильно понял), вот только я не знаю какое это поле и какое СП, зато это знаете Вы.
К отладчику + 1 конечно, если умеете пользоваться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 10:09
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего в поле "Операция" стоит 3 (а это и есть рекламное мероприятие, которого нет).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:36
Коллеги Большое Вам спасибо !
Поле "операция" это и есть рекламное мероприятие. Вы мне очень помогли.
Только я понять не могу я в me21n этого поля не видел, сам не ставил, Увидел только из транзакции WPOHF1 и в табличке..
Буду дмать откуда взялось
