Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке данных подсчета по инвентаризации (LSMW - BAPI)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 07:52
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Для ввода данных подсчета по инвентаризации используем LSMW, метод BAPI.
На шаге Start IDoc Processing, документ не создается , ошибка такая:
Возникла ошибка при присвоении данных (E1BP_PHYSINV_COUNT_ITEMS ).
№ сообщения B1527
Diagnosis
To call a BAPI the IDoc data must first be assigned to the relevant BAPI interface parameters.
An error has occured when carrying out this operation, possibly due to an incorrect data type or data format in the segment E1BP_PHYSINV_COUNT_ITEMS.
Procedure
Check that the data types in the IDoc data record matches the data types in the BAPI parameter.
Для позиции и заголовка создали разные структуры, два текстовых файла на входе. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке данных посчета по инвентаризации (LSMW - BAPI)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
У вас структуры корректно созданы? Судя по сообщению системе не нравится, что типы данных не совпадают. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:40
А что в конкретном случае означает - типы данных не совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:47
Чт, май 19 2005, 12:34
Там написано либо тип, либо формат.
Если тип - то вместо численного типа символьный, например. Как написал Dim(ka) ниже.
А если формат - то вместо цифры буква где-нибудь уже в самом тексте. Или точка вместо запятой в количественных полях (неправильный разделитель). Разное может быть.
Или на входе изменен порядок полей.
Ну, не знаю.... Например, в вашей структуре определено CHAR4, а в BAPI NUM.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:15
Проверил, все типы полей одинаковы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:24
Тогда смотри сообщение SAA и исходные данные.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:31
Пн, дек 20 2004, 16:05
Возможно, у Вас, как правильно сказал Dim(ka) SAA, что-то неправильно в формате кол-ва. Запятая там или точка.
Скорее всего ошибка происходит, когда Вы char like структуру кладете в типизированную структуру.
что-то типа
move-corresponding e1bp_physinv_count_items to items.
А items, в этом случае, типизирован как BAPI_PHYSINV_COUNT_ITEMS.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:48
Да, с полями то поторопился, тип поправил :) Но после запуска выдалось новое сообщение:
Документ 100000002 к календарному году 2010 не относится.
№ сообщения M7062
Diagnosis
The document you entered does not exist in the specified/current calendar year.
Procedure
Make sure your entries are correct.
Do you want to search for the material documents for a certain material?
Do you want to search for the physical inventory documents for a certain material?
При этом, если вручную делать подсчет указывая данный номер инвентаризации и финансовый год, то все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:39
Варианты могут быть разные. Кроме вас вряд ли кто найдет причину. Ну, например, можно предположить, что может номер надо передать как 0100000002 или что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:58
Именно в этом и была проблема, теперь еще появилась гора ошибок. Буду разбираться.. Пишет, например, нет материала такого то на складе и заводе. Указал номер материала в файле, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке данных подсчета по инвентаризации (LSMW - BAPI)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:05
Остальные ошибки в общем-то по аналогии...
Как говорится, ищите да обрящете. :)
