Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Роли партнеров не полностью копируются в заказ из контракта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:25
Ср, ноя 18 2009, 14:47
Доброго всем дня!
Проблема такая: при создании заказа из контракта копируется только одна роль партнера, хотя в контракте их 4. Просто при создании заказа без копирования эти роли заполняются превосходно в соответствии с ролями присвоенными кредитору. Схема ролей в настройках есть, вобщем судя по всему роли куда то пропадают именно во время копирования. Что бы сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Роли партнеров не полностью копируются в заказ из контракта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:28
нашел вот это в ноте 582221. Попробую разобраться
Question:
Why are all partner roles that are maintained in the vendor master not transferred when a purchase order is created?
Answer:
Make sure that the "Higher lv." indicator (search at higher level) is set in the partner schema for the corresponding partner role. You can find this indicator in purchasing Customizing (transaction OLME) under "Partner Determination" -> "Partner Settings in Purchasing Documents" -> "Define Partner Schemas".
If this indicator is not set, the system transfers only partner roles that are maintained at plant level.
Also read FAQ Note 459350 (FAQ: Partner determination in purchasing).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:43
галочки стоят, а все равно ни фига не работает
