Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Добавление полей в MEK2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:42
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем доброго времени суток.
Тр. MEK2 - изменение записей условий.
Вид условия PB00 - Цена брутто.
Комбинация ключей - Позиция контракта.
Здесь вводятся Суммы условия для позиций контракта. При этом мы видим номер позиции и название материала.
Требуется вывести номер этого товара. Так же нужно вывести информацию из позиции контракта для которого редактируется условие:
№ материала поставщика, Код НДС.
На экране в "Параметры настройки таблиц" нужных мне полей нет. Попробовал найти SAP-расширение, но подходящего нет, либо я его просто не нашел :oops: ...
Есть ли какой-либо способ добавить дополнительные столбцы? Они нужны исключительно для просмотра, т.е. при редактировании записи условия сотрудник должен видеть дополнительную информацию по данной позиции.
Буду благодарен за любую помощь...
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
