Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Проводка переноса 309 с учетом партий
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:00
Ср, май 23 2007, 09:26
Вот такой вопрос:
Делаем проводку переноса из материала который ведется партиями (обязательное ведение партиями не оцениваемыми) в материал у которого партия это вид оценки. Весь фокус, чтобы для второго материала автоматически создавался номер партии, а не поддтягивался то первого материала.
Как не меняла настройки система тянет номер партии от первого материала (номер текстовый).
Кто знает, абап или все таки где то в настройках проглядела?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса 309 с учетом партий
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В OMJJ для вида движения поставили индикатор создания новой партии?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
действительно не работает.
Попробуйте поискать ноту.
Если нет - то разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:38
Нет, эта настройка стоит, все равно не создает новую, а копирует из материала с которого перемещаем.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:42
Проблема решена. Причина была в том, что был жестко прописан код копирования партий програмистом предыдущей группы поддержки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 10:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Elena, что-то у меня не получается, чтобы номер принимающей партии устанавливался автоматически.
Делаю проводку переноса между материалами, кторые ведутся партиями(раздельная оценка).
Принимающая партия устанавливается = отпускающей...
Какие настройки для вида движения 309 установлены?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:12
У меня ситуация не с раздельной оценкой, а просто с обязательным ведением партиями.
Номер партии создается автоматически, в случае раздельной оценки.
Но я сидела в коде искала, был в лоб прописано присвоение партий. Код закрыли и все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 15:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Странно, у меня вообще не получается настроить, чтобы при выполнении проводки переноса(301,309,311 и т.д.) автоматически определелся номер принимающей партии(в EXIT_SAPLV01Z_002).
Партии ведутся на уровне завода.
У кого-нибудь получилось выполнить такую настройку для материалов, ведущихся с раздельной оценкой?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 11:04
Ср, авг 13 2008, 10:52
DED_MOROZ написал:
столкнулся только что с аналогичной задачей... возможно, решение уже найдено? ;)
подскажите, пожалуйста!
