Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Настройка полей контировки на ФМ в контракте
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 15:41
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста как настроить обязательными поля контировки - Финансовая позиция, ПФМ и Фонд в контракте (вид скопирован с вида MK), у нас контракт на закупку материалов.
Когда есть тип контировки я знаю как настроить, а вот без типа контировки - как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей контировки на ФМ в контракте
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 17:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
А для других документов закупки(заказы на поставку, другие виды контрактов, зпросы) где тип позиции стандартный и нет типов контировки тоже нужно, чтобы ПФМ и Фонд были обязательны? Если да, то можно вроде как в FM это делать, но это надо уточнять у коллег из FI-FM
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей контировки на ФМ в контракте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 12:06
Да спасибо, подошла к коллегам из FI-FM заставила поискать и нашли настройку :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:18
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Поделитесь пожалуйста, что за настройка. Столкнулся с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:32
SPRO: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Интеграция - Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:53
Но там Контракта нету как вида объекта.
может есть возможность его добавить?!
у меня в договоре почему-то обязательное поле ПФМ, в контракте хочу убрать обязательность, но в заказе должно быть обязательно (позиция стандарт, то есть без типа контировки)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:59
Тип объекта - 08 Заказ для запаса настраивает обязательность контировок FI-FM для запросов, предложений, контрактов, соглашений на поставку и заказов на поставку.
Нет настройки, чтобы развести обызательность для разных типов документов закупки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 09:09
Чт, май 19 2005, 12:34
надо делать "технические" контировки (по которым не будет проводок) и указывать их в контракте - типа ПФМ = ZZZ
потом в заказе в деривации очищать ПФМ, если значение = ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 16:57
Спасибо,
подозрения подтвердились. или Для всех документов закупки или делать тех контировку.
