Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Неконсистентность в таблицах MSEG и MKPF
СообщениеДобавлено: Сб, апр 10 2010, 18:36
Ср, апр 30 2008, 07:46
Всем доброго дня!
Возникла такая проблема - после проводки документа материала через MIGO, документ сохранился только в MSEG, а в MKPF отсутствует.
Из-за чего это могло произойти.
Я думаю что из-за того, что сделал несколько шагов в отладчике в момент апдейта, а потом получил дамп (тестировал реализацию enhancement point), по крайней мере другого объяснения нет.
Всего создалось два документа материала без шапки в MKPF (и возможно еще без каких-то данных), их нельзя сторнировать (т.к. система их не видит из-за отсутствия заголовка).
Можно ли это исправить, и если можно то как?
 Заголовок сообщения: Re: Неконсистентность в таблицах MSEG и MKPF
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 07:43
Чт, май 19 2005, 12:34
при создании документа в зависимости от вида движения и настроек записи вносятся не только в MSEG MKPF, но и в MCH_, MBEW может быть, и в исторические таблицы (*H)
а еще, кроме данных непосредственно MM, могут создаваться записи в FI, в бюджете (FI-FM), в BW что-то может попасть, наверное
создайте точно такой же документ в штатном режиме и посмотрите, куда что записалось (через трейс, например)
потом вычищайте вручную (SE16N, если не накатили обновление, которое убивает &sap_edit, или через SapQuery, если уже :) )
или попробуйте внести в MKPF запись с тем же номером, что и у записей MSEG, то есть создать заголовок, и посмотреть документ. может, и отсторнировать получится.
короче, вариантов много :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 07:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
Надеюсь всё это не в продуктивном манданте?
Как сказал SAA, правка только вручную в таблицах. И скорее всего не только MSEG.
В этой теме разбирали неконсистентность данных запаса. Почитайте, тоже может пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 10:30
Слава богу это все в тестовой системе случилось :) За наводки спасибо, попробую исправить в таблицах, все равно хуже уже не сделаю
