Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры в логистике
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:42
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день! Подскажите пожалуйста, настраивал ли кто-нибудь ДП через логистику? Каким образом можно настроить связку поставщик-грузополучатель-пункт отгрузки? Это будут 3 основных записи в разных группах счетов или можно обойтись ролями бизнес-партнера и одной записью? Или как-то с помощью ролей дебитора? Одним словом, поделитесь кто знает, буду благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры в логистике
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:04
Пн, сен 03 2007, 13:20
lannina написал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, настраивал ли кто-нибудь ДП через логистику? Это будут 3 основных записи в разных группах счетов или можно обойтись ролями бизнес-партнера и одной записью? Или как-то с помощью ролей дебитора? Одним словом, поделитесь кто знает, буду благодарна.
Если это один и тот же контрагент, то можно обойтись одной записью и ролями партнёра (даже не бизнес-партнёра). По сути в документах сбыта вы используете теже самые основные записи, только которые создались автоматически при создании деловых партнёров.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:13
а если это будут разные контрагенты? ну т.е. может быть и один и грузополучателем и поставщиком, а могут быть разные.
Если у одного грузополучателя может быть несколько пунктов отгрузки, их возможно прописать в одной записи грузополучателя или надо пункты отгрузки создавать в отдельных группах счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:30
Может вы имеете ввиду пункты выгрузки или приёмки?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:42
а пункты выгрузки-погрузки=пункты выгрузки-приемки? тогда да :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:12
Тогда в ОЗД можете прописать несколько пунктов выгрузки для дебитора и один из них сделать по умолчанию, если нужен другой пункт, то можно менять ручками его в сбытовых документах.
Также можно там же прописать соответсвие пункта выгрузки пункту приёмки. А также зависимость пунктов приёмки от отделов.
Смотри закладку Пункт выгрузки в ОЗД
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:38
Спасибо Вам большое! А подскажите пожалуйста, есть понятие грузоотправитель? т.е. для грузополучателя есть роль - получатель материала, а для грузоотправителя какую надо выбрать роль?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 19:05
В MM есть например Поставщик материала. А в SD стандартной такой роли не встречал. Обычно грузоотправителя в выходных формах SD берут из адрессных данных (сбытовой организации, завода или БЕ).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:23
Подскажите еще пожалуйста: правильно ли я понимаю, что вести грузополучателей можно двумя способвами - 1.через отдельную группу счетов, например GRP, и указывать там пункты выгрузки, 2. лююбой контрагент может быть грузополучателем, если ему присвоена роль Получатель материала, и открыта вкладка "Пункты выгрузки".
Во втором случае нельзя будет выбрать всех грузополучателей, но если это никому не надо, то это не принципиально.
Или я чего-то не понимаю? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:44
Любой в принципе контрагент может быть грузополучателем.
А что значит выбрать всех грузополучателей? В документе да можно указать только одного грузополучателя, если надо несколько, то придётся делать дополнительные роли партнёров для документа: грузополучатель2, грузополучатель3 и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:48
я имела ввиду, если надо будет сделать отчет какой-то по грузополучателям.
Но все-таки второй вариант мне кажется малоприемлимым, т.к. у грузополучателей гораздо меньше будет обязательных полей, таких как например ИНН, чем у поставщика. Поэтому все-таки правильнее наверно будет сделать отдельную группу счетов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 15:16
Зачем отдельную группу, если грузополучатель и плательщик, получатель счёта одно и тоже лицо... может у вас этот грузополучатель ещё в какой то роли выступает. Таким образом вы просто будете дублировать базу данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 15:43
но ведь может быть и не одно и тоже, никто не говорит, что это всегда будет один и тот же контрагент.
Всегда один и тот же будет плательщик, получатель счёта, а грузополучатель совсем не обязательно :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 16:07
Пн, мар 22 2010, 13:07
Abral имел ввиду, что контрагент с ролью Грузополучатель в какой-то момент может быть и заказчиком, скажем, или получателем счета итд, так что если вы создадите отдельную группу счетов для грузополучателей, то вам придется дублировать такого контрагента в БД - с группой счетов Грузополучатели и группой счетов Заказчик (к примеру). то есть вместо одной ОЗД у вас получится несколько.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 16:11
ну да, но ведь во-первых если разные группы счетов, то это не дубли, а во-вторых он может никогда и не стать поставщиком или заказчиком, а я должна буду требовать с него заполнение обязательных полей, которые мне не нужны, например КПП, ИНН и т.д. Зачем?
